主题:[求助]Waters Ultrahydrogel Linear 分析纳米聚合物
浏览0 回复5 电梯直达
raymondmagic
我用 Waters Ultrahydrogel Linear 分析纳米聚合物,流动相是缓冲液(20mM,pH=6.8).近来分析以前的样时,其中一个峰出现偏峰(即肩峰),反接低速冲1-2小时,正接平衡后再分析,这个峰就没肩峰了,且峰也比上面的高.第二天,平衡后再分析,就又有肩峰了.真是太怪了.且连了预柱.我怀疑是柱子脏了或是填料松了.请教各位高手了!
tianru的爸爸
最好用叠氮钠,或丙酮之类的简单物质测定柱效,如果这时有,说明柱子有问题。
估计是柱子的问题。
raymondmagic
多谢帮忙!
我经过试验,已确定是预柱的问题.
我想重生或重装预柱,不知难度大否.(预柱也是Waters ultrahydrogel)
tianru的爸爸
用一定的溶剂去清洗预柱,不过最好先知道是什么原因是预柱出问题的,或预柱出的是什么样、类型的问题。
如果是有气泡,想办法赶走;如果是有污染物,反冲,加一定的强溶剂或去污剂;如果是胶流失,那可能就没有办法了。
qiqikang
您好,看您用Waters Ultrahydrogel 柱子。我用Waters Ultrahydrogel 250 属于什么分离机理?是简单分子筛吗?您不用柱子时,每次一定用NaN3保存吗?我们没买到呢,该用什么替代?谢谢
qiqikang
我用Waters Ultrahydrogel 250分析多糖,视差折光检测,水是流动相。出峰后基线一直上漂!导致小峰不被积分!走空白时,仍有响应,而且很大!是多糖吸附在柱子里边了吗??到现在不知道是什么原因。谢谢您。
