GB/T 601 规定3.5:制备标准滴定溶液的浓度应在规定浓度的±5%范围以内。虽然我们在制备标准滴定溶液时,会按照标准的提示去称量或者量取需要的试剂,但因为试剂的浓度有差异,配置出的滴定液浓度不一定可以满足这个要求。比如要配置一个0.1mol/L的盐酸溶液,按标准规定,我们的滴定浓度应该在0.095~0.105之间,那如何操作呢?
我们平时会先进行预滴定,比如滴定一个试样,大体计算一下滴定液的浓度,如果过低或者过高,就再进行调节。
举例说明:配置一个0.1mol/l盐酸1L,预滴定浓度是0.1060mol/l,比方在润洗移液管加滴定消耗的滴定液用去100ml,那么剩余滴定液体积为0.9L,假设需要添加aL蒸馏水,目标浓度为0.102mol/l的话,根据盐酸的量是一定的,0.102*(0.9+a)=0.9*0.106,计算a=0.035,也就是再添加35mL水。同理,如果偏低,就通过计算增加相应的盐酸。
