主题:【求助】气相检测器相关问题,请教大家!!
浏览0 回复13 电梯直达
jianfkunzhong
各位好:
请问一下那个色谱进样口,检测器的最高使用温度是怎么确定的?
谢谢!!
sunjun0620
进样口,一般选择物质能够在进样口气化,但不能分解的温度。
检测器的温度,一般根据仪器的说明设置。每种检测器的设置温度的根据不一样,能否具体指出是那种检测器?
不好意思,电脑反应慢,点了两下。
该帖子作者被版主 qiulumz20092积分, 2经验,加分理由:积极应助
2011/12/14 14:37:55 Last edit by sunjun0620
guohua
一般是比柱温高,但不要高过色谱柱最高使用温度吧。
symmacros
一般检测器的设置温度要比柱温高(但MSD不一定)。
MMYG
委员长
按照标准来吧,一般进样口温度大致是250°的样子。
与我常在
原文由 guohua(guohua) 发表:
不能超过柱子的最高使用温度,啊~!我好像有过这种错误,学习了
guohua
对于填充柱是一定要遵守的,对于毛细柱超过了好像长期影响也不大,但还是尽量不要超过。
戈壁明珠
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这个是一般的说法,我做FPD的时候检测器230,检测器最高只能到250度,柱温高端要到280度。所以这个说法不是绝对的。
戈壁明珠
原文由 jianfkunzhong(jianfkunzhong) 发表:
各位好:
谢谢!!
进样口只要能气化样品就可以,温度太高了有些组分的降解会加剧。
symmacros
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
确实如此,有些检测器的温度不能过高。
