主题:【讨论】气相色谱检测器灵敏度下降都有哪些原因
浏览0 回复19 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在选定的操作条件下,给色谱仪注入规定的样品,在记录的谱图上一直没有相应色谱峰出现的现象被称作不出峰故障,如果虽然出峰,但大小却与原先的已知谱图相差甚大,则被视为灵敏度异常故障。通常情况下灵敏度都是变小,也称为灵敏度太低故障。
你的气相色谱检测器遇到过灵敏度下降的情况么?
参与方式:
1、检测器类型:
2、灵敏度下降的原因:
欢迎大家参与讨论,分享自己的经验~~~
推荐答案:zyl3367898回复于2013/09/26
遇见过一次,FPD检测器,出峰与先前相差太多,仔细检查,是仪器衰减值设置错误,衰减值是8改为10后,响应度提高,相当于10的2次方,100倍。
补充答案:
wazcq回复于2013/09/26
ECD
尾吹气太大
light2357302回复于2013/09/27
检测器:FID
原因:载气泄露
安平回复于2013/09/27
FID检测器污染。
  FTD(NPD)铷珠的消耗。
  ECD发射源污染。
  都会降低灵敏度。
lsyecspc回复于2013/10/05
FID检测器,空气流量不准确,比设定值小很多,燃烧不充分.
wazcq
light2357302
langlang11
大漠狼王
安平
FID检测器污染。
  FTD(NPD)铷珠的消耗。
  ECD发射源污染。
  都会降低灵敏度。
安平
FPD 光路不洁净、氢气空气不良,都会降低灵敏度。
    色谱柱检测器端安装不良也有可能。
Jun Nan Li
陈皮糖
安平
