主题:【讨论】动物源中雷夫尼特(氯苯碘柳胺)的检测讨论
浏览0 回复12 电梯直达
xndxlzm
    雷夫尼特又名氯苯碘柳胺、碘醚柳胺。氯苯碘柳胺和氯氰碘柳胺属于水杨苯胺类兽药,是一种抗吸虫剂,对不同龄的肝片吸虫及大片型吸虫具有卓越疗效。
  最近作为出口的需要,国外有些客户对这个药物提出咨询,准备进行开展一下,现在手头资料较少,国内标准仅有一个行标,利用液相色谱做的,标准的检出限为10ppb,个人感觉有些达不到,手头还有一个日本方法,不知是不是可行,现在标准品还没到货,各位专家是不是有人做过,分享下下经验。标准见附件,便于讨论。
semibeauty
尐虎ル)ㄣ灬
这个还真没有做过,只是以前听过这种药,我们的标准库里我去查了也没有找到这种药,不好意思了。
不过就和你说的,你要检测这个的话,那你看看你们是出口那的,你去那边找相应的标准应该是没有问题的。要是找的话别忘了给大伙分享一下噢。
2013/9/28 9:11:43 Last edit by cuiyanhu
xndxlzm
原文由 尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:
客户主要出口日本,方法已经附上,不过是日文的。谁日文好可以给翻译一下啊
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 xndxlzm(xndxlzm) 发表:
这个太有难度了,我好像记得的个版区专门有文献翻译的。你可以找一下。
树下听风吹
日本的方法检测限也是10ppb啊,你最好用质谱做了。
xndxlzm
原文由 树下听风吹(ecoli) 发表:
是的,肯定要用质谱做的,就是不清楚效果会怎么样,现在标准品还没到手,不过现在手里有氯氰碘柳胺的标准品,前处理回收不好。
树下听风吹
前处理回收,自己优化一下就是了。
qzxmsy
实验做过了吗,最好能具体讲一下检测结果,提供一些经验啊
qzxmsy
qzxmsy
