主题:溶剂顶替技术和溶剂聚焦的含义
浏览0 回复8 电梯直达
diamond
该帖子已被4077设置为精华;
"用溶剂顶替技术能减少沸点歧视效应,改善重复性"这是气相色谱中用于不分流中的一种技术,望高人解释一下.
还有溶剂聚焦又是什么意思呢?
wdfen9102
    我们计划购买气相色谱仪液相色谱仪,主要为了本科(给排水、环保、环境工程等专业)教学用,要求价廉物美。中国仪器网能帮助推荐吗?谢谢!
2002jung
溶剂聚焦
在GC分离化合物时保持炉箱的起始温度低于溶剂沸点的十五度左右,采用该技术可使溶剂在毛细管柱柱头充分聚集,以得到理想的分离分析效果。
2002jung
沸点歧视效应
在石油组分分离过程中常用的一种方法,主要是为了改善不同沸点组分在同一色谱柱里的分离效果,使之得到理想的分离结果。
请有关专家多多指正。  谢谢!
公子卓
讲的太乱!请斑竹整理一下,重新用一篇比较完整的文章说明这两个问题。谢----
2002jung
沸点歧视效应:
在石油组分分离过程中常用的一种方法,主要是为了改善不同沸点组分在同一色谱柱里的分离效果,使之得到理想的分离效果。
毛细管气相色谱中使用分流进样会出现沸点歧视效应。一些避免分流进样的方式会克服歧视效应。
溶剂聚焦
使溶剂峰变窄冷柱头进样可使溶剂聚焦,并使柱箱温度低于溶剂沸点15度左右, 进样后进行程序升温,使溶剂峰变窄,出的峰也比较漂亮,不会脱尾及变宽,影响分离效果。
使用“保留间隙”可以进行大体积进样,使溶剂聚焦提高分离效率。
2002jung
原文由 公子卓 发表:
谢谢提醒!  以后欢迎多多光临! 呵呵
amihu
公子卓和小斑竹你们可多讲点,举例说明一下,就会清楚了。我洗耳恭听。
junmyu
