主题:【已应助】怎么堵检测器的口?
浏览0 回复15 电梯直达
一直基
老化色谱柱怎么堵检测器的口啊?用手指堵住嘛?
推荐答案:kog102回复于2020/03/17
找个石墨垫封口的死堵装上。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
kog102
cadicy
有死堵头配件。如果手头没这个东西,就用粘有石墨垫的接头凑合用
通标小菜鸟
仪器都配有死堵的,就是不带小洞的石墨垫装入那个金属螺母上
砂锅粥
xiaogumd11
有死堵头配件,如果真没有,闭合的石墨垫也行,再没有,找个合适螺丝也可以
Jason
WUYUWUQIU
新买的色谱柱都带有堵头的,如果没有用石墨垫代替
GRANT
找找配件盒子里,应该有个带螺丝的堵头的,用这个
