主题:【求助】土壤含水率
浏览0 回复13 电梯直达
时光左岸L
请问各位老师,经冻干机冻干的土壤还用再做含水率吗,如果要做的话怎么计算呢?
时光左岸L
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
有的参数要求以干基计
因为现在打算将新鲜土壤冷冻干燥,然后用快速溶剂萃取装置提取土壤中的半挥发性有机物。但是HJ613中没有涉及到冻干土含水率的计算。我们该怎么做呢,老师
深蓝
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:
冻干后的土壤直接做含水率啊,就按照正常土壤做。
陌路飘雪
还有一个方法是在冻干前将质量称好,这样就和之前一样计算含水率
GRANT
sdlzkw007
我的理解是取冻干后的土壤,放入烘箱中干燥至恒重,计算失去的质量即为含水率,因为挥发性组分可能包含了水份,需要修正结果。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiaogumd11
先看看冻干后含水率是多少,用烘干法,如果仅仅是百分之一,二几乎水分忽略了,对结果影响很小了
dengmao21
与风干的土壤一样,要称重再烘干再称重,计算含水率。
hncx2004
一般参数按干态计,还是要测的,虽然有时可以忽略。
手机版: 土壤含水率
