daxishui回复于2005/11/25
应该是可以的,但要选择好分流比,你可以根据出峰的大小调整,如果你的仪器较好的话,还可以提高灵敏度。
fenglingzfl回复于2005/11/25
邻苯二甲酸二异辛酯为PHTHALATES中的要求检测的塑料制品的15种增塑剂,其本身要求达到合格的浓度比较低.试想,你的样品处理之后的浓度会很很高吗?选择分流方式可行吗?当然,非要用也可以,分析工做不就讲究个条件的优化嘛!
huangxufeng回复于2005/11/29
大口径和小口径的区别主要在柱容量和柱效上,口径大容量大,柱效相对低。小口径如果满足检出限要求,分流又如何。
