主题:【求助】有关物质测定是否能设分流比
浏览0 回复6 电梯直达
雨红星宇
最近在做药用辅料(月桂氮卓酮)的有关物质测定,条件和结果如下,(分流比为25:1,且14分钟的大峰是有效成分峰,其余的小峰是杂峰)想请教一个问题,做有关物质测定能否设分流比,我的想法是设了分流比,一些含量低的杂质会测不出来,影响结果准确性。但是不设分流比,又会出现杂峰很多,一是有些分不开,而且溶剂峰很大,拖尾,积分非常不好处理。大家怎么看,第二张图是设了分流比为25:1的
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
如设分流比按能满足标准方法定量要求,就可以设分流比。
两面佛
建议条件在优化一下,可以把有效成分峰和杂峰分开,在考虑分流比
雨红星宇
原文由两面佛(Ins_64c40efe)发表:建议条件在优化一下,可以把有效成分峰和杂峰分开,在考虑分流比
比较赞同
安平
PAEs
qqqid
可以设定分流比程序,我在两个牌子的气相上用过,安捷伦不会没有这个功能吧?
