主题:GC升温速率太大会不会对柱子有影响
浏览0 回复22 电梯直达
gong_yq26
请问各位大师:GC升温速率太大(如50度/MIN)会不会对柱子有影响
nikang3148
ywn
为什么要怎么大的升温速率呀?我们通常希望根据色谱柱分离情况来考虑色谱程序升温速率.当然你的色谱柱本身性能也要考虑.供参考.
juventus
qxspsys
daxishui
会有影响,高速升温造成柱内流量变化太快,加上温度变化,使得仪器稳定时间太少,结果的重现性变差,对归一化影响小一些。一般分析方法不会要求这么高的升温速率,可以通过其他方法解决。
zyboby
要看你的分离要求。不过,50度/分也太高了。我们做过 20度/分 ,分析柴油馏程。
fenglingzfl
肯定有影响,要是没有影响为何会有最大升温速率呢!
zzwdxw883
apei1002
这不叫矢口程序升温啊,国产的有的都不能达到这个速度
biphenyl
