主题:【讨论】顶空进样的目的主要是什么?
浏览0 回复10 电梯直达
h7037626
顶空进样可以消除基质干扰
难道主要的目的就是这个?
怎么有的方法顶空进样和直接进样的检测限会相差很大呢
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:话题讨论
liuquan2008
Aspzz
这个应该也是因方法而宜
顶空法或许避免了复杂的前处理
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
erge
erge
原文由 h7037626(h7037626) 发表:
顶空进样可以消除基质干扰
难道主要的目的就是这个?
楼主用两个方法都测过LOD?
symmacros
顶空进样只要是测定挥发性好沸点低的物质。如果基质里有挥发性强的化合物,也可能会产生干扰的。对于基质中高沸点物质是不会出来的。
一般讲静态顶空的灵敏度可能比直接进样低。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
1518xj
HS进样模式和直接进样模式最大的区别在于:
HS是测试样品的目标物的释放浓度,直接进样是测试样品中目标物的总浓度。
qqqid
顶空进样可以消除基质干扰,这句话没有错,但这不是顶空的目的,而是顶空的结果。
做水质的卤代烃、苯系物等挥发性有机物,可以用顶空法处理样品,这里用顶空的目的不是消除基质干扰,而是水样不适合直接进样。
coffee8
老多_小多
guohua
1 可以做比较脏的样品,不会污染进样口。
2 可以提高检测灵敏度。
3 避免溶剂对色谱柱的损坏。
