主题:怎么样老化色谱柱
浏览0 回复18 电梯直达
handshake
该帖子已被ccc2001设置为精华; 奖励积分记录: ccc2001(5分)
新填充的色谱柱不能马上使用,还需要进行老化处理。老化的目的有两个,一是为了彻底除去填充物中的残余溶剂和某些挥发性杂质,另一个目的,是促进固定液均匀、牢固地分布在担体表面上。
老化的方法:
    把柱子与汽化室连接,与检测器一端要断开,以氮气为载气,流速是正常的一半即可,温度选择固定液的最高使用温度,老化时间大约20小时,老化完成后将仪器温度降至近室温,关闭色谱仪,待仪器温度恢复室温,再将色谱柱连接到检测器上(老化时接汽化室的一端最好接在检测器上),开机,在使用温度下看基线是否平稳,如果平稳,色谱柱就算老化好了,否则要继续老化。
几种常用色谱柱的老化温度
角鲨烷(异三十烷)    140
阿皮松L    300
阿皮松K、M    250
PEG 20M    200
PEG 6000    175
Ucon HB 2000    225
SE 30    300
OV 1    300
E 301    300
OV 17    300
SE 52    300
DC FS-1265 (旧称QF-1)    250
DC 703    250
SE 54    300
Porapak-Q    250
Porapak-T    200
GDX-101,102,103,104,201    270
GDX-301,401,403    250
GDX-601    200
TDX-01    400
碳分子筛    400
srojink
菜鸟问:
老化时为什么不接检测器>?
是可以不接还是禁止接检测器?
hontim
原文由 srojink 发表:
菜鸟问:
老化时为什么不接检测器>?
是可以不接还是禁止接检测器?
接的话残余溶剂或杂质都跑到检测器了.
danzle
people
这可能对于自己装填的比较有益
对于一般的市售产品,不要接检测器或检测器开到柱温高限下10-20度,一般柱子出厂前已老化,将炉温由50度左右以每分钟0.5-1度的速度升温至低于柱的最高耐受温度10-20度左右保持2小时左右即可
laoduan101
guohua
原文由 laoduan101 发表:
DB1701 老化温度和时间是多少?
一般比你正常使用温度高二三十度就可以了。至于时间对于毛细柱不用太长。
ghost99
接了检测器,只要把其温度设的高点,也影响不大,是这样吗?来给我们安装的工程师在老化柱子的时候是连接了检测器的。
jopvy
一般来说老化柱子的时候,新柱子第一次用最好不要接着检测器老化,如果用过一段时间以后的柱子,那么接着检测器把检测器温度设高一些就应该可以了!
csdch
jennybaibai
