主题:【已应助】气相分析菊酯类
浏览0 回复13 电梯直达
p3134650
分析条件:DB-1的柱子,150℃保持1min,15℃/min升温至270,保持15min。
分析的一共4种菊酯类,每种之间分离度还可以。12分钟的那三个峰是氯氰菊酯。
只是氯氰菊酯能出3个峰(在论坛中看到有可以分出4个峰的,我就不纠结这个事情了),分离度觉得很难接受。
请教大家,如何改变条件能让氯氰菊酯的3个峰分离度比较好些,能否达到基线分离的状态?
推荐答案:zyl3367898回复于2017/05/14
从图上看氯氰菊酯只能出三个峰,不一定要出四个峰,标液与样品条件一致就行。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
可以把升温速率降为10或8度/min,这样分离度会好些。
niekun0557031
p3134650
原文由 安平(byron1111) 发表:
没有必要基线分离的
感谢回复。
那么应该分离到什么程度?
是用分离度评判还是其他什么方法来评判呢?
p3134650
之前升温速率是20℃/min,分离效果不好,改成15之后稍微好些。
尝试一下版主的提议,谢谢。
p3134650
原文由 niekun0557031(niekun0557031) 发表:
流速可以0.5用-5的柱子试试看?
您说的是载气流速么?
p3134650
请问,在其他条件不变的情况下,调低升温速率和降低载气流速,哪个对分离度的影响更大些?
PAEs
p3134650
手机版: 气相分析菊酯类
