主题:普通石墨管和平台石墨管
浏览0 回复16 电梯直达
公子卓
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
请大家谈谈普通石墨管和平台石墨管的应用的各自优缺点???
您可能想找: 电热消解仪 询底价
diamond
普通石墨管价格相对便宜,制造方便,但存在温度梯度.石墨平台的出现就是为了改进这一点.石墨平台是一块水平至于石墨管中的石墨片,根据设计其于石墨管的接触尽量的少,基本上是靠石墨管中的热辐射加热,而不是靠传导.因而温度较石墨管来均匀.但使用的温度一般要稍高于普通石墨管,这样对寿命有些影响.另外石墨平台中间有一个凹陷,用于存放样品,可以避免出现在进样低粘度样品时的流散现象.我没用过石墨炉,这些是听别人说的,有错的话请各位指出改正,
wukaihua
好做的元素(信号大的)用普通的,难点的用平台试;
chengdu
从实际使用上讲平台的石墨管重复性比普通的好。做标准曲线的相关性一般都可以达到0.99以上(用手动进样,第一次使用石墨炉的操作人员)。做Cd可以达到3个9以上。但是做钡等一些长波段元素最好还是非平台石墨管。从使用寿命来看一般平台管(国产)可以在500次左右。对于普通石墨管本人不是很熟悉,还望各位指教。
diamond
补充一点:由于石墨平台置于石墨管的中部,会挡住一部分的光路,因而信号会比普通的石墨管稍小一点.
aoc99
如果试样背景比较高而且复杂,比如土壤,尿液,建议试试平台管,但是吸光度会有点降低。另外,在清理石墨管时要小心一点的。
sh100307
xiangzuosui
本人原来用普通石墨管,由于是手工进样,精密度总是不理想,使用寿命也很短,很快就会出现石墨松散等现象。
现在用平台,效果特别明显!
公子卓
“平台石墨管寿命长,受热均匀。”sh100307,你错啦,寿命是相对较短的。
SNBB
哦认为公子桌讲的值得商量,石墨管的寿命衡量标准是能佛有效使用,有效使用的标准RSD、重复性,大部分元素使用普通石墨管的RSD、重复性比平台的差多了,你讲的寿命是从哪个角度衡量?
renzhihai
