主题:关于仪器检出限
浏览0 回复20 电梯直达
zuoqiuyelin
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
推荐答案:wmj31回复于2014/03/11
空白标准偏差是用空白的吸光度值计算的么?
如果我直接用空白的浓度值做标准偏差是不是不用除以斜率了?
上面两种计算标准偏差有区别么?
也可以用空白的浓度值做标准偏差,两者其实是一样的。通过标准偏差的公式
,178
可知两者的计算方式是一样,截距相互加减抵消掉。不过再AAS上习惯是用第一种空白吸光度的标准偏差。
huangza
应该报方法检出限,3倍试样空白的标准偏差除以斜率
huangza
abcpgf
仪器检测下限
可检测仪器的最小讯号,通常用信噪比来表示,当信号与噪声之比大于等于3
时,相当于信号强度的试样浓度,定义为仪器检测下限。
样品检测下限定义为:其信号等于测量空白溶液的信号的标准偏差的3倍时的浓度。
老兵
分光光度法的检出限=0.01/(校准曲线的斜率×最大取样量)
zuoqiuyelin
原文由 huangza(huangza) 发表:
上面两种计算标准偏差有区别么?
zuoqiuyelin
乘以定容体积除以称样量(或称样体积)
我没有称样量  是直接整个浸泡的容器。一搪瓷碗直接浸泡取浸泡液做。
KimHowie
wmj31
原文由 zuoqiuyelin(zuoqiuyelin) 发表:
乘以定容体积除以称样量(或称样体积)
那你平时检测样品的结果如何表示?能否用乘于定容体积,除以浸泡体积,最后得到浸泡的每体积得到的浓度?
wmj31
上面两种计算标准偏差有区别么?
,178
2014/3/13 8:58:22 Last edit by wmj31
wmj31
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
为什么用的是0.01?是因为分光光度法的最小读数是0.01?
手机版: 关于仪器检出限
