主题:原子吸收火焰法做铜的问题
浏览0 回复14 电梯直达
wuzhijian1
想请问一下:我用的原子吸收做的铜浓液:(火焰法)做的0.5PPM的吸光度只有0.06,3PPM的0.45,这个主要是什么原因造成的呀?和乙炔有很大关系吗
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
aoc99
你是什么仪器阿,如果是进口的新机,好像灵敏度低了,建议你按照标准或者仪器说明配置其他元素的标准溶液试试,如果其他元素不好,可能是仪器问题了,如果不是,可能是你的标准溶液了,标准溶液最简单配置方法是加入一定量的硝酸
washtin
dys811248
火焰可发红啊?要是发红那就要换乙炔。吸光值有点底。做做其他标准看看是不是标准问题。
tzl75
88q
我是新手,问一下,他说的值有些低,那多少是正常的呢?
tzl75
andyway
為什麼我在同一標准曲線下檢測同一樣品,所得的檢測值都不一樣,而且相差十幾個甚至幾千個PPM。做標准曲線時,標准曲線需經過原點嗎?如果曲線落在濃度軸時,怎麼辦?
lchww2005
如果你的仪器是国产的,或者是以前类型的仪器,你的结果还是很不错的,进口的仪器0.5ppm吸光度也只有0.1左右。如果你觉得读数偏低,可以调一下仪器的灵敏度。
lchww2005
zhouxiaotong
火焰是否正常,若火焰不正常,建议查一下空气,乙炔,进样毛细管在进入雾化室处有无堵塞,长期使用积盐会引起堵塞,吸光度下降.
