原文由 夕阳(anping) 发表:安老师,新购的石墨管并不是原厂的,是国产的。以前做铅镉用着还好,新增铝的话,首次出现这种情况。期间,更换了石墨管之后,此类现象就不再出现了。但发现石墨炉做铝重现性并不是很好,排除了污染,调节了进样针, 并观察样品从干燥到灰化过程都正常,还是找不出重现性不好的原因。另外国标上铝的检出限较其他元素都高挺多的,是石墨炉法做铝本身稳定性就不好么?
根据楼主的阐述,我推测就是石墨管管腔与阴极灯的光轴没有形成同心圆的正确关系,从而产生了一个物理挡光的假象。如此,在石墨炉未升温前,由于仪器会自动实施强制调零,从而掩盖了这个物理挡光的偏差。当仪器开始升温时,由于石墨管的温度还未到达一定的高度,也就是还未发生明显的膨胀形变,所以此时基线仍然会呈现一个平直度。当石墨管最后达到一定的高温后,本身形成了一个膨胀形变,此时石墨管反而改善了与光轴的同心圆的关系,于是使光轴的透过率(T)加大;于是根据吸光度的公式: Abs=Log1/T来看,分母T加大后,分数值变小,自然吸光值Abs也就会减少了。这就是石墨管在高温时,基线变小(小于零点而变负)的原因了。这种故障比较容易发生在石墨炉为横向加热形式的仪器上。
此外,根据楼主有意地降低原子化温度后而基线保持微小的变化来看,也证实了我上面的推断。
还有楼主新购买的石墨管是原厂的吗?再者楼主可以观察一下换下的石墨管的与石墨环接触面有无打火的痕迹?甚至可以上传照片看看。
