主题:【原创】石墨炉做铅时,背景基线很不稳
浏览0 回复10 电梯直达
important068
我用石墨炉法测铅,可是发现它的背景基线很不稳,这是正常的吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 important068 发表:
把你的原子化过程图发上来看看,帮你分析一下
chemistryren
important068
我在线图谱没有保存的,是能从电脑上调用的还是要设置过的,我没有保存只能下次做的时候拍下来了。就是背景基线会随温度的升高而降低的,可是到原子化阶段,要取值时,又会变得很高。
ldgfive
初步估计:
你可能是氘灯光斑和元素灯光斑没有拟合好,就是不重合
你下次测试时,先仔细调一下,确认一下光斑的重合性
然后再测试
important068
原文由 ldgfive 发表:
初步估计:
然后再测试
我是个新手,能不能大致告诉我一下怎么调,谢谢
ldgfive
原文由 ldgfive 发表:
初步估计:
然后再测试
氘灯扣背景时,需要将两个光斑重合(氘灯光斑和元素灯光斑)
你可以找一张名片挡住光路看一下
但是具体操作我就无法指导你啦(因为仪器不同)
软件上应该有调节功能
§张任-分析
xmyiqi
呵呵,请问你用什么方式扣背景了?
important068
原文由 xmyiqi 发表:
呵呵,请问你用什么方式扣背景了?
我是用氘灯扣背景基线的,我们没有原子荧光的,所以只能用石墨炉方法了。
hsx5108
