主题:【求助】请问哪里可以找到安妥的HPLC条件或者国标啊?
浏览0 回复2 电梯直达
kkkura
在网上找了半天,找不到液相检测的文章之类的,另外国标上哪里去找啊?
手上有标准品,附带的说明上是用的nucleodurC18柱,乙腈磷酸缓冲液,228nm紫外检测。
因为找不到安妥的相关资料,也不敢乱用~~~~~
有人做过安妥这种灭鼠药的液相检测吗?能告诉我些基本的条件吗?
谢过了先~~~
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
可以在资料中心找下有没有,没有就:文献可以去求助版,国标可以去国标版发帖求助
阳线
提供点背景资料:
安妥(Antu)
1-萘基硫脲;α-萘硫脲
分子式:C11H10N2S
分子量:202.27
CAS号:86-88-4
性质:从醇中得白色棱状体结晶。熔点198℃。25℃时在水中的溶解度为0.06g/100ml,在丙醇中的溶解度为2.43g/100ml,易溶于热乙醇。无臭,味苦,剧毒。
用途:作灭鼠药。
安妥结构式:
