主题:【求助】液相色谱法测定水产品中孔雀石绿和结晶紫的残留量
jimayangzi
本人纯新手过来请教大家,商检给的色谱仪条件实验室把室温改到40度,柱子是150mm的,还有就是乙酸钠缓冲液的ph规定是4.5这个ph值很重要么,对结果影响很大么?混合标准品跑出第一个峰以后基线在0mv维持很短时间就跑到-1mv了,20ppb的浓度都跑到-5mv了,什么原因?基线不大稳是不是混合标准品不纯了?混合标准品放在冰箱一个周有问题么?标准曲线总是弄不好,隐形孔雀石绿和隐形结晶紫达不到标准,各位大侠说说具体做的时候要注意什么吧,我不是学这个出身的,从来没接触液相色谱,很郁闷很郁闷
capcellpak
ph值4.5这个参数,最好是不要变的,因为ph涉及到样品解离及保持能力等很多问题;基线一直往下,很可能是你的基线根本就还没有走平,建议再平衡一段时间之后再进行分析;基线不平和标准品纯度应该没有关系。
