主题:【求助】HPLC测试邻苯二甲酸盐
浏览0 回复8 电梯直达
cyh739
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
偶们公司买了个LC,想用来测试邻苯二甲酸盐类物质,这样成本似乎很高哈,无论是试剂还是人工的成本,我们用的是甲醇和水作为流动相,有没这方面专家给些建议,怎么测试会比较好。
推荐答案:mayizi回复于2009/12/31
液相检测这类东东,注意几点:
首先,流动相比值,一般有规定,试剂很贵,所以,测试十分比较单一,而又不想浪费色谱纯试剂的话,有几个看法:1、用短柱,减少出峰时间。
2、柱温35以上  3、清楚所有峰都分离完的时间,来设定每一针的时间,
减少空白时间的损失。
另外,检测盐类之后,一定要将色谱柱清洗干净,要不,柱子很快就不行了,
盐类的话,一般先用高水相冲洗完,再用甲醇冲洗一下吧。方法有很多种。
还有,无论用的什么超纯水还是色谱甲醇,一定要在抽虑一次再用,一面堵塞
仪器保护方面,厂家应该有说,就不讲了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
无名
You may refer to below documents:
高效液相色谱法测定硝基涂料中的增塑剂邻苯二甲酸酯类
http://scholar.ilib.cn/A-QCode~hxtb2200512023.html
http://www.cheminfo.gov.cn/ZXZX/page_info.aspx?id=274&Tname=zsxx&c=117
Last edit by xky0230699
无名
http://img1.chem17.com/5/20091012/633909346078125000.pdf
有水有渝
关于邻苯二甲酸盐测试的讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070116/713876/
andychan59
tyys98
楼上几位讲的都是邻苯二甲酸酯的分析,而楼主讲的是“盐”,在用HPLC分析时两者条件差异极大。或者是楼主搞得不准,毕竟从英文单词来说,两种翻译都对,但要看上下文的意思。
hdzhangjian
邻苯二甲酸盐类物质通常是作为流动相的缓冲盐进入LC,对其的检测方法还没有见过,一般在紫外区有吸收的样品应该都可以分析,但是色谱柱的阻塞程度就可想而知了。
mayizi
液相检测这类东东,注意几点:
减少空白时间的损失。
仪器保护方面,厂家应该有说,就不讲了。
cyh739
