采取提高激励频率的方法能有效地改善输出晃动。表9.4所示是频率可调的SKLD型DN300电磁流量计,对于含有颗粒或纤维液体发生的噪声浆液。丈量浓度3.5%瓦楞纸板浆液,现场以不同激励频率丈量所显示瞬时流量晃动量。当频率较低,为50/32Hz时,晃动高达10.7%;频率提高到50/2Hz晃动降低至1.9%效果十分明显。
但若选型、装置、使用不当,电磁流量计有许多优点。将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。
致使其丈量管内液体未能充溢,1管内液体未充溢由于背压缺乏或流量传感器装置位置不良。故障现象因不充溢水平和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表示为误差增加,即流量丈量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除丈量值与实际值不符外,还会因
气相瞬间遮盖电极外表而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积
气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。
运行人员反映关闭阀门后流量为零时,输出反而达到满度值。现场检查发现传感器下游仅有一段短管,水直接排入大气,截止阀却装在传感器上游,实例1某造船厂有一台SKLD系列DN80mm电磁流量计丈量水流量。阀门关闭后传感器丈量管内水全部排空。将阀门改装到位置2故障便迎刃而解。这类故障原因在制造厂售后服务事例中是经常碰到当属工程设计之误。
可能发生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电堆积层或绝缘堆积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被堆积物覆盖,2液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体。流通截面积缩小。
流量信号将被短路而使仪表失效。由于导电物质是逐渐堆积,实例2导电堆积层短路效应。电磁流量传感器丈量管绝缘衬里若堆积导电物质。本类故障通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。
用SKLD系列DN80mm仪表丈量和控制饱和食盐电解液流量以获取最佳切削效率。起初该仪表运行正常,某柴油机厂工具车间电解切削工艺试验装置上。间断数显表使用2个月后,感到流量显示值越来越小,直到流量信号接近为零。现场检查,发现绝缘层外表堆积一层黄锈,擦拭清洁后仪表运行正常。黄锈层是电解液中大量氧化铁沉积所致。
虽非多见故障,本实例属运行期故障。然而若黑色金属管道锈蚀严重,堆积锈层,也会有此短路效应。凡是开始运行正常,随着时间推移,流量显示越来越小,就应分析有此类故障的可能性。
电磁流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,3有可能结晶的液体。由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的丈量管难以实施伴热保温,因此,流体流过丈量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计丈量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用丈量管长度非常短的一种“环形”or电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。管道连接方法上,考虑流量传感器拆装方便,一旦结晶时能方便地拆下维护。
湖南某冶炼厂装置一批电磁流量计丈量溶液流量,实例3因液体结晶引起电磁流量计无法正常工作的例子并不少见。例如。因电磁流量传感器的丈量管难以实施伴热保温,数星期后内壁和电极上就结了一层结晶物,导致信号源内阻变得很大,仪表示值失常。因这批电磁流量计口径较大,频繁拆洗不堪忍受,所以最后还是改用明渠流量计。
匹配失当除耐腐蚀问题外,4电极和接地环材质选择不当引发的问题因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环。只要是电极表面效应。外表效应应有:①化学反应(外表形成鈍话膜等);②电化学和极化现象(发生电势);③触媒作用(电极外表生成气雾等)接地环也有这些效应,但影响水平要小一些。
出现输出信号不稳的晃动现象。现场检查确认仪表正常,实例4上海某化工(冶炼)厂用20余台哈氏合金B电极
电磁流量计丈量浓度较高的盐酸溶液。也排除了会发生输出晃动的其他干扰原因。但是多处其他用户用哈氏合金B电极仪表丈量盐酸时运行良好。分析故障原因是否由盐酸浓度差别上引起时,应当时尚无盐酸浓度对电极外表效应影响方面的经验,尚不能作出判断。为此仪表制造厂和使用单位一起利用化工厂现场条件,做改变盐酸浓度的实流试验。盐酸浓度逐渐增加,低浓度时仪表输出稳定,当浓度增加到15%20%时,仪表输出开始晃动起来。浓度到25%时,输出晃动量高达20%改用钽电极电磁流量计后运行正常。
而实际条件不可能都很理想,5液体电导率逾越允许范围引发的问题液体导电率若接近下限值也有可能出现晃动现象。因为制造厂仪表规范(specif规定的下限值是各种使用条件较热电偶好状态下可测出的最低值。于是就多次遇到低度蒸馏水或去离子水,其导电率接近电磁流量计规范规定的下限值5使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的导电率下限值要高12个数量级。
缺少现成数据则可取样用电导率仪测定。但有时候也有从管线上取样去实验室测定认为可用,液体电导率可查阅有关手册。而实际电磁流量计不能工作的情况。这是由于测电导率时的液体与管线内液体已有差别,譬如液体已吸收了大气中的CO2或NO生成碳酸或硝酸,电导率增大。
