主题:【求助】不同液相色谱检测结果不一样???????
浏览0 回复28 电梯直达
知足常乐!
关于中国药典2010版阿胶的检测
色谱条件相同,色谱柱都是月旭XB-C18,样品也是相同,就只有液相不同,一台是安捷伦1260,一台是依利特的(注:仪器都正常)
检测出来的效果相差太大
为什么会出现这种情况呢?不同的仪器差别也太大了
boykenneth
lytion
价格在那了,安捷伦柱效我测试基本比岛津要高20%。。。不服不行
zhaohua8011
知足常乐!
kemp
如果使用的同一根色谱柱的话,可能需要从泵的流速精度,进样装置等方面找差距了
netsking
原文由 lytion(lytion) 发表:
说的是柱效还是仪器? 还没有用过岛津的柱子.
从理念上讲, 主要原因是泵, 混合器及检测器引起的.
俺觉得主要是由泵和混合器引起的.
redrumcha
仪器不同梯度混合滞后是不一样的,所以用梯度的时候要根据情况修改
知足常乐!
原文由 kemp(keming_he) 发表:
进样也有关系?一个是自动进样,一个是手动进样
依利特的工程师也检查过仪器,包括泵的流量都没有问题
知足常乐!
原文由 redrumcha(redrumcha) 发表:
如果是药典方法,更改不就需要做方法学验证?
如果更改梯度的话,微小的改动,不一定能分开
知足常乐!
原文由 netsking(netsking) 发表:
俺觉得主要是由泵和混合器引起的.
泵是依利特工程师检测过了,没有问题
有问题应该是混合后导致的
