主题:【已应助】加标回收的范围
浏览0 回复19 电梯直达
slina007
做加标回收有时好,有时不好。实在不知道问题出在哪里。
步骤是:比如铅称样0.5g左右二份,一份不加标,一份加标液40ug/l 1ml,消解后赶酸定容25ml,做出的加标回收不好,测的加标的值很小。是不是我做的方法不对?谢谢。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
slina007
铅的曲线配制是10、20、40、60ug/l,相关系数能达到0.995以上。
实在想不出在消解前到底要加多少ml 40ug/l才好?
slina007
slina007
难道非要先做样品,知道结果后再做加标吗?能不能同步进行,我加标的浓度也是在曲线范围,不过每次都是加1ml,上机测出的值很小,倒底是哪里不对?有没有高人把你加标回收的详细过程说一下,谢谢!!!
slina007
冰山
原文由 slina007(slina007) 发表:
加标当然可以同步进行的,这是必须的。至于你加标的浓度,40ug/L 1ml的标液定容至25ml只有1.6ug/L, 不觉得有点小吗?这个给我是不容易做准的
slina007
原文由冰山(yang_qingwen)发表:
那能告诉我配多少ug/L多少ml为好呢?
slina007
1mg/L可以吧?
envirend
原文由slina007(slina007)发表:难道非要先做样品,知道结果后再做加标吗?能不能同步进行,我加标的浓度也是在曲线范围,不过每次都是加1ml,上机测出的值很小,倒底是哪里不对?有没有高人把你加标回收的详细过程说一下,谢谢!!!
理论是先测试样品再做加标回收,实际中大多是同步。
djbhbez2004
理论公式使用的前提条件
文献中对加标回收率的解释是:“在测定样品的同时, 于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定, 将其测定结果扣除样品的测定值, 以计算回收率. ”因此,使用理论公式时应当满足以下2 个条件:① 同一样品的子样取样体积必须相等; ②各类子样的测定过程必须按相同的操作步骤进行。
理论公式使用的约束条件
文献中强调指出: 加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~ 2.0 倍, 且加标后的总含量不应超过方法的测定上限; 加标物的浓度宜较高, 加标物的体积应很小,一般以不超过原始试样体积的1%为好。
手机版: 加标回收的范围
