主题:【讨论】关于标准曲线
浏览0 回复59 电梯直达
yumangmang
原子吸收仪测对重金属离子(如Cu)进行定量分析,有规定必须每一个平行实验都重新做标准曲线吗?
可不可以以某次的标准曲线作为整个实验的定量测定方程呢?
请教,谢谢!
chy813
我们是每开机,换灯,调波长和电流,燃气助燃气等都要重新做标准曲线.
夜市
wangy6
原文由 raoqun20 发表:
我每次测定样品时都重新做标准曲线!
是这样的
qhdjyg
原文由 yumangmang 发表:
请教,谢谢!
我们做的平行试验是样品的平行,即样品消化时的平行,像楼主所说的平行试验都作两次曲线,我们没有那么做,都是用的一个标准曲线的方程。我想也不用去做两条标准曲线吧。
好似没有规定必须每一个平行实验都重新做标准曲线吗。
小小小风
原子吸收是相对标准测量,所以需要一批样品做一个标准曲线。
下一批可以这样:部分引用原来的标准曲线的点,另外配几个浓度的点,两者结合。
比如说,第一次配的点是1,3,5,7,9,mg/L
第二次可以配一下2,4,6,8mg/L
第二次做的点和第一次一起计算,如果线形可以的话,那就OK了。
mihenzhang
过路人
原文由 insnfeng 发表:
第二次可以配一下2,4,6,8mg/L
呵呵,请允许我不同意这个做法.我认为必须在每改变条件,甚至条件设定不变但重新开机都要重新按原来(!)那样再做一次工作曲线.
对要求不高的场合,允许用偷懒方法,即调用原曲线,再用前面使用的某一点(!)标准来做一次所谓的"斜率重置".
a-chow
夜市
唐寅
原则上每批样品都要做新的曲线,才能确保其结果准确.
