主题:【求助】请教:相位循环到底啥意思,请各位大侠详细解释一下
浏览0 回复4 电梯直达
haonz
相位循环好像是NMR的基本概念,不大清楚是啥意思,比如这段话里的相位循环
许多NMR 实验利用 RF 脉冲的相循环以选择需要的”coherences”(同相重叠态).
梯度场可实现同一目的从而消除了相循环.
例如COSY 实验. 为实现正交检测,消除横向轴峰需要四步相循环. 而使用梯度场一步即可完成.
haonz
rank
理解相位循环和梯度场都是建立在product operator基础上的。如果不理解PO,很难解释什么是相位循环。
相位循环的两条定律:
1)If the phase of a pulse or a group of pulses is shifted by phi, then a coherence undergoing a change in coherence order delta(p) experiences a phase shift -phi*delta(p).
例如一个90度脉冲,相位循环为{x,-x}
之前的PO为Iz, 之后为正负Iy, 因为Iy为I+和I-的线性组合,所以
delta(p)为0-(+-1),也就是说coherence的变化为正负1。 那么receive的相位应该是正负1*0,正负1*180,即{x,-x}
2)If a phse cycle uses steps of 360/N then, along with the desired pathway delta(p), pathways delta(p)+-nN, where n=1,2,3,...,will also be selected. all other pathways are suppressed.
例如还是上面的90度脉冲,相位循环步骤为2,N=2,那么想要delta(p)为正负1的话,以下的delta(p)将会被保留:
...-5,-3,-1,1,3,5...
其他的比如-2,0,2等将会被抑制。
blueskyycf
我理解的phase cycle主要是为了去除一些noise,得到更好的谱,不知道这样的理解对不对
rank
也可以这么理解吧。
比如无phase cycling的时候,信号为Ix+Sy
使用两步的相位循环,得到的信号分别为Ix+Sy, Ix-Sy,
那么通过加成这两个信号,就可以得到2Ix,也就是想要的信号。具体相位设置参见前面的说明。
