主题:【求助】聚四氟乙烯雾化器和普通雾化器有啥区别?
浏览0 回复12 电梯直达
名字长了容易引起注意
聚四氟乙烯雾化器和普通雾化器有啥区别?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
allab
发现你的名字了,183金币弹切换,缩圈中...
视乎是为了氢氟酸准备的,当然也可以通用的,雾化效率没有玻璃的好,相对的
论坛里有分解拆开进口仪器的雾化器,比国产的精密多了,雾化效率没注意有对比的,你查查看
名字长了容易引起注意
原文由 allab(allab) 发表:
那么我用HF微波消解后的样品,理论上是直接可以进样分析的?
wmj31
做一两次氢氟酸,可以不用管。但长期的话,得确认你的撞击球等是否是玻璃的,别被腐蚀了?名字主管,你仪器是普析的?
ldgfive
喝一碗凉茶
huangza
夕阳
楼主所说的两种雾化器,我的理解因该是单指撞击求而言吧?
应为只有撞击球有聚四氟乙烯和玻璃、石英材料之分。
watelf
名字长了容易引起注意
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
现在是耶拿的了,陶瓷雾化器
名字长了容易引起注意
原文由 夕阳(anping) 发表:
对的,后来我才知道,是单指撞击球
