主题:【讨论】工作中用过的最可心的流动性
浏览0 回复36 电梯直达
三人行
工作中用过的最可心的流动性
已记不清这是什么产品,只记得分析它用的流动相是甲醇-水(95:5),用前用后都不用过度,跑完样品也不用另冲柱子,倍爽!
还有更神奇的,分析这个产品都用其他产品淘汰下来的色谱柱分析,用一段时间色谱柱的性能就恢复了,对色谱柱可以起到很好的再生效果,这个流动相配制简单,省时省力,还有以上这些好处,所以至今难以忘怀,不知道亲们是否有自己最钟爱的流动相?
该帖子作者被版主 老多_小多3积分, 2经验,加分理由:话题奖励
maxmahaoo
这是高比例有机相冲洗柱子吧。。。不是所有旧的色谱柱都适用
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:积极讨论
三人行
原文由 maxmahaoo(maxmahaoo) 发表:
用的是C18色谱柱。
nixiaolong
我记得我用过纯有机相的流动相,什么参数,我忘记了
vm88
这种流动相通用吗?
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:参与
阿维菌素等弱极性就是高比例有机相
三人行
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
这个更省事。
三人行
原文由 vm88(v2826867) 发表:
这种流动相通用吗?
不通用,不同的产品流动相也不相同。
三人行
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
阿维菌素等弱极性就是高比例有机相
阿维菌素流动相有用甲醇:水=85:15,也有用甲醇:乙腈:水=38:38:24的。
zhoujin83
我用过100%乙腈做流动相的方法,是不是很爽?
三人行
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
纯乙腈容易产生聚合物,使单向阀粘连,使用时没遇到过什么问题?
