主题:【讨论】哪类样品适合微波消解方法开发用?
浏览0 回复10 电梯直达
守一
哪类样品适合微波消解方法开发用?我想应该选择比较复杂的、难消解的样品做条件实验验证吧,这类样品的搞掂,估计简单样品就轻松了,还有有证标物是不是也可以用。欢迎讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
是的,微波消解还是可以的,不过消解前还得了解样品性质以及微波消解可能遇到问题,比如爆管啥的
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
守一
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
所以验证实验要充分准备
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
所以验证实验要充分准备
之前马弗炉的灰化那个EC681K样品,然后又电热板继续煲,效率,结果都比不上微波消解
守一
所以验证实验要充分准备
会有损失吗?这个标物电热板我也做过,结果很好啊
依风1986
所以验证实验要充分准备
我就做了一次,坩埚,没有盖子,我就两个坩埚盖在一次,应该在前处理过程中有损失,我的马弗炉温度给到400度
huangza
守一
原文由 huangza(huangza) 发表:
还有与测试元素有关
易损失的元素Hg用微波就不错,密闭消解
千层峰
微波消解应用挺广的,基本不是易爆物品都能消解。
守一
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
金属一般不微波消解,双面胶等黏胶最好也不微波消解
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
金属不用放微波里,这个是常识了。
