主题:【讨论】微波消解主控---温控?压控?
浏览0 回复19 电梯直达
anhwei
大家讨论一下,微波消解的主控是以温度作为主控,压控作为辅助控制?还是以压控作为主控,温控作为辅助控制?哪种方式好??? 请给出具体理由!!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
hanswu
原文由 Anhwei 发表:
我感觉压力主控好一些,压力控制不好容易爆管
letible
选用温度作为主控,压力作为辅助控制。
不用的样品消解产生的压力是不一样的,如有机物容易产生大量的气体,而无机物产生的气体较少,如果采用压力主控,很难找到比较好压力控制点保准样品消解完全。而且很多样品的消解要求比较高的温度才能消解掉。
温度主控的情况,只要严格按照厂家的取样量要求来,应该不会出现什么危险。
liu999999
这个应该有厂家工程师来回答。我的理解应该是双重同时控制,以确保微波使用的安全。
anhwei
原文由 liu999999 发表:
这个问题专业,所以大家来讨论讨论。
双重同时控制肯定好,但是可能是需要一主一副的,主控室用于程序监控,程序参考主控来调节微波量的大小,此时另外一个控制只能作为最终的一个量的监控。就是说在整个消解过程中,应该以温度作为主控,能够更好平稳控制反应,来达到控制压力??、还是以压力作为主控,来反控温度??
小李飞镖
看你消解什么样品来定最合适,否则,可能出现因为温度不够而造成消解不了的情况
魅力星光
原文由 letible 发表:
选用温度作为主控,压力作为辅助控制。
我也认为:选用温度作为主控,压力作为辅助控制。
ldgfive
chemistryren
一般是温度为主控,因为压力经常是达不到你设定的压力要求的。
Jehovah
原文由 Anhwei 发表:
温控为主,压力辅助,温度是确保能有效地消解样品,压力只是确保安全的。在实际消解样品的过程中,如果实际压力超过设定压力时,考虑到安全的问题,仪器会自动切换到压力控制为主,温度为辅,但压力将下来,又会自动恢复到温度为主,压力为辅。
Tim
