主题:【求助】峰高定量分析
浏览0 回复7 电梯直达
zhenzhu8938
  请问一下大家:有没有进行过石墨炉的峰高定量分析?看资料说它可以降低检出限,对分析含量很低的样品比峰面积好。
    我想请教大家,进行峰高定量要注意也什么?有什么要求?相关系数要达到多少才可以定量?还有一些怎样的要求?它的置信度高不高?对于含量很低的物质检测的准确度有多高?对峰型有什么要求?
  希望大家能交流一下,最近准备试着做这方面的工作,大家交流一下经验吧?谢谢大家
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励
逆天
峰形高瘦的可以考虑用峰高积分,个人觉得峰高积分的RSD比峰面积积分要差些,重现性也差些。
神话
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
降低检出限?是不是先看信噪比呢
coffee8
zhenzhu8938
具体怎么做,能不能系统的说一些要求和定量分析的必须条件,怎样才可以做为定量分析?
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:感谢支持
用心飞
“看资料说它可以降低检出限”,说反了吧?峰面积信噪比好,线性范围宽,灵敏度也高。石墨炉的7个关键要素之一,就是峰面积定量。其它的诸如:敏锐的电气元件、里沃夫平台、快速升温、基体改进剂、原子化停气和背景校正。7大要素缺少任何一个,都很难做好。这是与Flame区别的地方。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
zhenzhu8938
确实峰面积定量是比较好而且准确,但是对于一些含量比较低的元素,它的响应信号值很低,石墨炉一般人物是0.0044以上的信号值才可以测量,但它的峰高信号一般比峰面积的高。我猜想:峰高的信号值高,如果进行定量分析,应该可以做到更低的浓度,我一般不是通过计算来做检出限的,我是样仪器不断稀释,直到不成线性了,能成线性且浓度最低的点,能准确测量的就是仪器的检出限。而且看资料也说峰高也可以进行定量,应该我觉得对峰及仪器测量比较高,我主要是测量一些很低的浓度。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
popo
从吸光度上来看,峰面积的吸光度没有峰高那么大。
但是对于实际样品的分析来说,样品中的基体可能会造成峰型的变化,这个时候峰高就有可能得到变化的值了。记得很久之前就在论坛上讨论过面积和峰高的情况。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx3积分, 2经验,加分理由:讨论
