主题:【求助】火焰燃烧缝怎么对不准 光束呢?
浏览0 回复17 电梯直达
colinchan1
      如题,仪器安装后的几周都在做石墨测Cr法,都没碰火焰法的。 一体化原子化器在切换过程中,移动了一小下的时候发生故障停顿,不知道为啥,重启主机,再开,按了几下前后上下可以移动后,再切换2种方法正常了,国产的玄机真大,难道还在耍脾气?
      但是发现即使一体化原子化器移动到最外端后,燃烧缝还是在光束的右边6mm左右??
      看说明书,是特别要求燃烧缝在光束正下方,要纸片法对光之类的,现在这机械性的直接不让对准了怎么办?
      机箱灯孔是固定的,又不能调节灯孔,如果调灯的位置,幅度大一点,根本就没光通过机箱灯孔了.大家分析分析下,是不是原子化器的机械部件发生了故障? 里面也没掉进过去东西,应该不会是卡着的. 调节很正常就是到不了位置。 第一次安装时候都正常的
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你可以切换一下原子化器,让原子化器复位,再调节位置,一般就没有问题了
好胃口
狼牛牛
不好意思哈 我们的灯都是自己装的 这个情况真是不了解哈 爱莫能助啊!!!
喝一碗凉茶
同楼上,自动化水平高的仪器出了问题是比较麻烦的。要按部就班的排查原因来解决
悠旸
切换装置没有到位,检查一下是不是有某一根线拉的过紧或者有什么地方卡住了。
桌子下面少个八
wangjunyu
仪器自动切换后,如果对不准可以使用软件或者面板上的按键对其进行调整
悠旸
这种事情不应该常出吧,否者有问题啊
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
wangjunyu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这种事情不应该常出吧,否者有问题啊
很多仪器在自动切换后不一定对的非常准的,楼主说误差在6mm,个人认为也是正常的。
悠旸
6mm的误差还正常?这也太糙了吧
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这种事情不应该常出吧,否者有问题啊
