主题:【讨论】原吸仪器的调试问题!!谢谢!!!
浏览0 回复11 电梯直达
xiaowei86006
  如何稳定原吸最佳测试波长时的能量值
  我们的机型有点老是WFX-YC型的,目前放置在靠墙的一张水泥刨花板材质的试验桌上(就是那种黑色桌面的实验桌),还在上面安装了一台抽风机
  现在我们测试的时候,是通过在T档下调节波长和负高压找到最佳测试波长(能量最大处),但是只要我们打开空压机输入空气点燃乙炔,刚调好的最佳波长处的能量值就开始跳动,如果我们再打开抽风机,能量值就跳动的幅度更大了,有20~30甚至更大幅度的跳动!
  请问各位大侠,如何才能使调好的能量值稳定,或者跳动的原因可能是什么如何排除。。你们找到波长后开风机能量值是否也会跳动?会不会对测试结果产生大的影响?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
悠旸
两个方面检查调整吧:
1.空压机、排风系统是否使仪器产生振动,尽量克服振动,特别是共振。
2.原吸不要和空压机、排风机等公用一相电,防止相互干扰。
allab
是有点大,静态稳定性好,点火应该也没问题的;
应该是有干扰,振动和电源不稳定都有可能吧
您不排风
用钢瓶供压缩空气试试,有压缩空气卖的
如果能找到问题就可以针对性的解决了
allab
我试验过木质试验台,是有振动的,用手按板面使力数值就会跳
最好是水泥或石材台
秋月芙蓉
不同品牌型号的仪器,重量体积不一样的
当然选择耐重量的试验台最好
xiaowei86006
大侠们讲的都很有道理啊!!!不过暂时试不了。。。今天发生了一悲催的事。。我查了一文献上面写最佳灯电流10mA,,结果我刚调到8mA,灯忽然灭掉了。。。。。然后怎么都不亮了,换了好几个灯。。。是不是我的电路板烧坏了啊,,,已经把机器拆开来看了下,用电压表测了下,电路应该是好的。。。
救命啊,,机子不会真坏了吧。。。。
xiaowei86006
把机器拆开来,在机箱后面的电路板(PC1)上,找到个0.2A的保险丝,测了下发现烧断了,换了个装上,就修好啦!
。。。这机器除了光电倍增管部分,其他几乎都给我们拆过了。。。
dahai15145
不知道你的是什么牌子的 要是美国热电的话,它本身就有你说的功能!
秋月芙蓉
原文由 xiaowei86006(xiaowei86006) 发表:
不错啊,经验就是这样得来的
chenwr
wangjunyu
