主题:【求助】原子吸收火焰法检测镉含量偏高
浏览0 回复11 电梯直达
dongliumin
原子吸收AA240FS检测镉含量偏高,不知道是什么原因,请各位指点
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chchm79
在食品中镉的测定过程中应该注意什么问题呢,做出来重现性总是不好,而且偏高
今明后
chemistryren
dongliumin
dongliumin
仪器条件:模式 PROMT 电流4.0 空气乙炔流量是2.0和13.5,雾化器提升量是5.0mg/min  浓度曲线是0.2,0.4,0.6,0.8mg/ml
    曲线的特征浓度是0.057mg/L
chemistryren
原文由 dongliumin 发表:
    曲线的特征浓度是0.057mg/L
你的单位写错了吧?是0.2,0.4,0.6,0.8mg/L才对吧。
ldgfive
原文由 dongliumin 发表:
说说你的具体过程
liu999999
ldgfive
原文由 dongliumin 发表:
    曲线的特征浓度是0.057mg/L
可能是有干扰,你试试标准加入法或石墨炉法(扣背景)
quexianyin
曲线的特征浓度是0.057mg/L
我姑且不论你仪器条件条件是否正确,你的特征浓度是这么点,你报的水样结果是0.034,而如果你样品不浓缩直接上机,甚至还稀释了做,你难道不觉得可笑嘛??你不知道检出险和特征浓度的定义??去翻翻仪器分析课本,上面有的!我看你特征浓度是0.057也就是吸光度0.0044 ,因为镉这一区段线性还比较直,那你0.1个PPM吸光度也就0.010左右!
比如我的仪器,曲线是0.0.1,0.2,0.4.0.8 PPM,我的仪器0.1PPM吸光度大概0.036左右,就算各个仪器灵敏度有差异,,而你的仪器0.1个PPM吸光度才这么点,竟然还敢用它来报0.034PPM的浓度?就算你没法打石墨炉,只有火焰,等着出结果,拿原液上机,你也得老老实实的你时刻注意背景扣除和零点的漂移,否则数据都不知道错到那里去了!!
Last edit by chemistryren
