用agilent7890,测环氧乙烷残留量,总是在样品峰前面出倒峰,而且倒峰的面积比样品峰的峰面积要大,柱箱温度80.进样器温度200,检测器250,顶空进样,用水做溶剂,氮气为载气,分流进样。用的是FID检测器。
另外,在三分多钟的时候还会出现两个不完全分离的峰,有没有可能是2-氯乙烷或者乙二醇,我测的是医疗器械上的环氧乙烷残留量。
请见谅,我这里没有Origin软件,只能用EXCEL来作图,所以显示的横坐标不对,关于这个图的数据在附件里给出了,谢谢大侠们的帮助,小女子在此谢过。(这是图示2)
另外,前天做实验的时候,突然出现异常,出现了如下图所示的信号,是不是传说中的鬼峰?
(图示1)
