主题:【讨论】液质分析水溶性氨基酸,用什么流动相好些?
浏览0 回复7 电梯直达
wqiang12
液质在做水溶性的氨基酸的时候,用什么流动相可以增加它的响应值?我用的25mM的甲酸,氨水调PH=6;和纯甲醇,梯度洗脱,强度比较低,请问各位用什么流动相会好一点?或者梯度上面有没有什么好的建议?
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
gswsj
正离子还是负离子?试用?mmol甲酸铵,再用甲酸将调节pH
happy爱米粒
chy57589893
原文由 wqiang12(wqiang12) 发表:
正离子的话,甲酸溶液就OK了,难道是负离子?可是为什么调到6.0?
wqiang12
是正离子,试过PH为4.5左右的甲酸溶液,效果不好,不知道该怎么增加其强度?求帮忙
happy爱米粒
这里有一个关于氨基酸检测的帖子,贴过来,楼主看看有木有帮助
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120428/4004653/
该帖子作者被版主 chy575898932积分, 2经验,加分理由:应助有奖
wqiang12
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
谢谢你,非常感谢
