主题:关于液质液氮气体流量问题
浏览0 回复11 电梯直达
fxdm
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
液质仪器型号Agilent G6430,做食品检测分析,目前准备使用液氮,液氮气体流量大概是多少(质谱检测和正常开机所需流量)?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
wwang815
sukiliang
kl33kl
ie4680180
八杯水
ie4680180
lenqueen
雾化器的压力、干燥气的流速及温度等的设置与液相流动相的大小、构成比例有关,在最高流速下(ESI源0.5mL)干燥气设置11L,雾化器压力在45psi,耗气量应该在15L/min左右。
八杯水
原文由 ie4680180(ie4680180) 发表:
开机、待机不需要流量啊。
你们待机不需要流量吗?我们待机也要3ml/min.
ie4680180
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
开机、待机不需要流量啊。
哦,可能仪器不同吧。呵呵
