主题:【原创】做了一个清洗比色管的小实验
浏览0 回复9 电梯直达
梧桐烟火
1、比色管a装满 1mg/L 六价铬 50ml。
2、将原液摇晃后倒出,装满50ml超纯水摇匀,移入另一干净比色管1测定。
3、继续倒入比色管a 50ml超纯水,混匀后移入另一干净比色管2测定。
4、继续倒入比色管a50ml超纯水,混匀后移入另一干净比色管3测定。
结果如下,比色管1:0.01mg/L,比色管2:0.001mg/L,比色管3:<0.001mg/L。
由此可见,比色管清洗一遍已经能满足要求。
注意点:
1、比色管必须及时清洗,最好做完样立刻清洗。
2、本实验只针对低浓度液体,但是清洗效率可以类比。
3、如含有固体颗粒物,应加大清洗力度。
该帖子作者被版主 changyingm5积分, 2经验,加分理由:好点子
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
changyingm
能想到这么个小实验挺赞的,看样子我们白洗了两次啊!
郭景祎
吱吱吱2105
只洗一遍的话还是不放心啊,特别是做总氮时,遇到高浓度的管有时候还要洗三四遍呢
whuisvfg
楼主只是做了个实验而已,实际工作中还是按照规范要求来清洗,特别是做痕量分析时,更要严格。如在一些超微量分析中,实验玻璃器材在1+1硝酸中浸泡后,要求不能用常水来洗涤,直接用纯水清洗7次以上再用。
如果楼主有兴趣可以做这样的实验,使用电位溶出法测测你的实验室纯水或清洗过的玻璃器材,把富集时间弄个五分钟以上,其溶出曲线也许会吓你一跳。
2014/3/19 21:33:31 Last edit by whuisvfg
Aspzz
名字长了容易引起注意
gbluo324
sgxy
东北生长的苹果
虽然这个实验挺成功,但是总觉得不用洗液清洗比色管不太放心。
