主题:【求助】峰行不对称,有点类似拖尾
浏览0 回复11 电梯直达
zhenzhu8938
    大家好,今天做了一下石墨炉原子吸收的Cu,出峰时间是1s左右,峰行还是比较平滑的,不过就发现峰行不是很对称,有点拖尾的现象,不过最后可以回到基线,整个峰的时间大约是1.5s完成出峰,我记得做铅的时候没这么严重的拖尾,好像也不是很对称。
    请问一下大家,对于这种情况怎么解决,怎样可以做到对称的峰,控制在1s左右完成出峰,提高原子化温度是可以,不过我做铜的时候原子化温度去到2300了,我不敢再往上提了,基体改性剂是按推荐条件那里配的,这个峰有点拖尾,可回到基线是什么原因?是不是石墨炉原子吸收都是这样?谢谢
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:鼓励
逆天
对于高温元素,峰形拖尾是比较常见的,既然你的峰可以回到基线,应该问题不大。关于原子化峰形详情请参考《扫盲系列之三:原子化峰形分析》一贴。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110409/3238709/
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:鼓励
神话
不知道你的实验条件是什么样的,原子化温度多少,1秒的出峰时间是不是有些快
zhenzhu8938
1s出峰应该算比较正常吧,工程师整天强调这个问题,就是1s左右出峰,1s内把峰出完也算比较好,我想问一下,如果升高温度对于不对称的峰会有改善吗?我发现很多元素的峰或多或少都有点不是很对称,主要是底部不对称
神话
神话
阳光海岸
zhenzhu8938
20ppb是不是太少了,我其他局的一个朋友他做到60ppb,做6个点,怎么做都有三个九,而且锋行还很好
coffee8
原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
相同型号的仪器吗??仪器条件一样不??
阳光海岸
要看看峰高,不超过0.3-0.4为宜。
逆天
如果害怕浓度高而带来的吸光值高(吸光值以不高于0.4为好),而又想把曲线的点布至60ppb,你可以考虑减少进样量,具体是同时减少标液和样品的进样量。
如:将20ul降至10ul。
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
