主题:【讨论】不同天,相同浓度的标准溶液,吸光度相差很大,正常吗?
浏览0 回复21 电梯直达
老庆仔
各位大大看看我的标准曲线,不同天做出来,相同浓度的吸光度相差好多,这,是正常还是不正常呢?
1000ug/ml的标准溶液,配置成80ug/ml,平时做的就是用80ug/ml的标准溶液配置成40ng/ml或者80ng/ml的母液上机,自动稀释成低浓度。
浓度(ng/ml)    吸光度(ABS)    RSD(%)
0.0000              0.00393             6.87
5.0000              0.02346             8.61
10.000              0.04095             2.71    R=0.9993
20.000              0.08828             9.53
40.000              0.17880              3.45
0.0000              0.01250              4.64
5.0000              0.05772              9.91
10.000              0.09449              2.34    R=0.9995
20.000              0.13350              0.16
40.000              0.17413              0.13
0             0.00679             19.88
10             0.04854             1.05
20             0.08912             7.36    R=0.9991
40             0.16011             4.87
80             0.29486             0.34
0             0.0027               0.37
10             0.05261               1.65
20             0.09345               0.09    R=0.9965
40             0.16955               1.65
80             0.29514               0.08
0             0.00538           3.90
10             0.03868           1.03
20             0.06685           0.28    R=9995
40             0.12267           0.07
60             0.17875           0.12
80             0.22968           0.99
wupiao
daneigaoshou
zhangting23
这中曲线我还没见过  空白我门做的是零  怎么你的空白还有值呢?
 还有就是你的标液是不是 一次性的`
cnooc111
cnooc111
jinxin616
我们每天做的值都会不一样,一般差距不大,但是相关系数99.65那个测的结果肯定问题大了去了
家有宝贝儿
是同一标样吗?放置过程是否会对其造成一定影响?
或者是每次新配的,配制过程是否有可能存在误差?
前两次的线性范围和后面的也不完全一致,相同浓度下的值差异不是特别大,如果测量结果在理想范围内,应该就是正常的,这个误差就能接受。
反之,就要考虑实验操作可能代入的误差。
仪器本身感觉没有什么大问题。
我们的aas也是这样。同样的浓度含量,不同时候测出来相差挺大的。
爬上牆頭等紅杏
這個數據是不太正常的,看看你檢測時所有的條件是否一致,如燈電流,氣體是否同一氣體,燈能量是否達到,燃燒器頭的溫度是否達到。一般情況下,會有所偏差。
老庆仔
最近上网总看不到自己的帖子,今天才正常了。谢谢大家的回复。
3楼的兄弟,就算是空白,也不可能测出是零啊!按你的做法,标准曲线是一定过零点的咯!
初步分析,可能是载气Ar气压越来越小造成的。标准溶液都是每天现配。刚开始还以为是自己配错了,后来和同事平行操作,结果还是一样。
