大家主要看看格式方面的还缺那些东西,内容方面的我自己会补充的
Ag:
原子量: 107.868
Do 1.4ev
Ei 7.57ev
Ag I 电子状态分布 1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s 2S1/2
离子线能量 61106.45 cm-1 (7.57623 eV)
Ag II 电子状态分布 1s22s22p63s23p63d104s24p64d10 1S0
离子线能量 173227.4 cm-1 (21.47746 eV)
1.标准溶液配制和储存
推荐标准原料:用99.99%以上的纯银或硝酸银
用50毫升水溶解0.787克AgNO3。,再用1%HNO3稀释至1L,浓度为500ug/m1,储存于一个深棕色容量瓶中,防强光照射发生分解。或者将1.000克金属银用10毫升HNO3溶解,然后用水稀释至lL浓度为1000ug/m1。注意使用硝酸介质配置的标准溶液应考虑纯水中的氯离子的含量,防止生成氯化银沉淀,降低银离子的浓度。对于采用混合标准的也可以王水溶解来配盐酸介质的标准溶液。
2.火焰法分析参数及性能:
吸收线波长(nm): 328.1 338.3
火焰类型: 富燃火焰(还原性火焰)
gf值: 0.53 0.23
灵敏度(ppm): 0.05 0.15
线形范围(ppm): 0.02-10 0.06-20
标准曲线:
