主题:请问未知浓度的水中重金属的测定方法?
浏览0 回复11 电梯直达
year2004
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
未知浓度的水中重金属的测定方法是什么?请指教!不胜感激!
推荐答案:cham回复于2005/12/22
用ICP仪器可以测定的,很简单。
补充答案:
who1235回复于2005/12/22
看水的质量是否需要消化处理了。
ICP和ICP-MS都是比较好的选择
sino_academy回复于2005/12/22
是不是水中未知浓度重金属的测定方法?
可以用ICP-MS或ICP做个半定量分析,再配标准曲线,给全定量报告.
lotus_sum回复于2005/12/22
ICP就好了,但是注意濃度會不會超出儀器的檢測范圍
zhangwuji回复于2005/12/22
原子吸收也可以,可直接在原子吸收上测一下吸光度,根据每个元素的特征浓度就可估算出大概浓度了。然后配制标准系列做校正曲线,准确测定。
cham
原文由 year2004 发表:
用ICP仪器可以测定的,很简单。
who1235
看水的质量是否需要消化处理了。
ICP和ICP-MS都是比较好的选择
sino_academy
是不是水中未知浓度重金属的测定方法?
lotus_sum
zhangwuji
lifengahaq
原文由 zhangwuji 发表:
同意无忌兄的说法
shey_211
用ICP-AES可以做,效果应该很不错,可以全扫,也可以选定元素做,浓度偏高就稀释,检测下限也很低的
zhiguo77
根据样品浓度选择,可以用原子吸收测铅、镉、铬,可以用荧光侧砷、汞。只要备好元素灯就行了。如果你的原子吸收有氢化物发生器,还可以直接用原子吸收测砷、汞。
dukuai
测定水中重金属浓度有很多的方法,非常普遍的紫外可见分光光度计,原子吸收,原子荧光,ICP,电位分析,以及伏安极谱都可以进行重金属浓度的测定...当然如果条件允许的话当然是ICP最好了....其他的各种仪器的检出限也不一样,所以不是很好直接确定用什么仪器最好....
jameswong
