原文由 chunyuwang 发表:
求教业内人士,我们的仪器是岛津LC-10ATVP的,那个混合器一次不小心给封头弄开了,出来好多小片片,当时就傻了,它有三种形状的,不知道正确的排列,请大家不吝赐教,十分感谢!!
我用的就是这个型号的
液相色谱仪,你那个泵是流动相混合泵,那些片片主要起到使流动相混合均匀的作用,里面的片片坏掉了,压力会很高的,我们也搞坏过一次,请了专业维修人士来修过,搞好了一次,过了几天又不行了,所以这个东西一旦搞坏了就得去换一个,大概几千块一个吧!所以使用要小心哟!还有一个,如果坏了你们应该有两个泵的吧,如果有两个泵的话,建议不要用混合泵了,直接将流动相按照比例配好以后利用单泵输送,但是必须要超滤!
