主题:【求助】离子对试剂的作用
浏览0 回复16 电梯直达
yolk
请问离子对试剂的作用及原理是什么?
谢谢!!!
老多_小多
理论上说,当被分析物在色谱柱(尤其是反相柱)上保留行为不好,如保留时间很短,或几乎无保留时需要使用离子对试剂;另外,当多种被分析物在色谱柱上的保留行为类似时,可以选择合适的离子对试剂使其保留时间出现差异,从而达到分离。
哇咔咔
柏坡
最直观的作用就是使被分离的组分由不易分离变为能分离,你找找很多的。
阿宝
有些物质的极性过大,电离了,在反相上保留弱,加入离子对试剂可以增强保留!
johnurseren
分析电离能力比较强的样品时,在反向柱上的保留时间很短或者根本不保留,这是要加入相应的离子对试剂,将分析物上的离子进行结合,形成在柱子上有保留的分子,根据样品的酸碱性不同,有不同类的离子对试剂选择
有水有渝
niuyuehua
原文由 yolk 发表:
请问离子对试剂的作用及原理是什么?
谢谢!!!
    离子对色谱法 又称偶离子色谱法,是液液色谱法的分支。它是根据被测组分离子与离子对试剂离子形成中性的离子对化合物后,在非极性固定相中溶解度增大,从而使其分离效果改善。主要用于分析离子强度大的酸碱物质。
分析碱性物质常用的离子对试剂为烷基磺酸盐,如戊烷磺酸钠、辛烷磺酸钠等。另外高氯酸、三氟乙酸也可与多种碱性样品形成很强的离子对。
  分析酸性物质常用四丁基季铵盐,如四丁基溴化铵、四丁基铵磷酸盐。
  离子对色谱法常用ODS柱(即C18),流动相为甲醇-水或乙腈-水,水中加入3~10 mmol/L的离子对试剂,在一定的pH值范围内进行分离。被测组分保时间与离子对性质、浓度、流动相组成及其pH值、离子强度有关。
  呵呵,不知道这样说你明白吗?
土老冒豆豆
你可以形象的理解为离子对试剂就是把在柱子里没有保留的组分给拖住了,使它有保留的出峰而不是嗖的一下就出来了。所以用了离子对试剂后,清洗柱子也麻烦。
村长
关于离子对能写好几本书,不是几句话能说清楚。建议你搜索一下本网,看看相关资料
loadjoe
