主题:【求助】配制的金标准液一般可以保持多久?
浏览0 回复13 电梯直达
lyz00147
大家好:我是刚开始作矿物质的分析,是用火焰原子吸收来检测的的,现在我们配制的金的标准液为0.5--10ppm之间,保存在容量瓶中。我想问下,一般他可以保存多久,而不变质。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
lyz00147
Fe
最好能保存在塑料容器中,你的浓度较高,个人认为三个月应该没有问题。
秋月芙蓉
关于无机标准溶液的保质期,因元素不同、浓度大小、储存材质、环境温度不同而异,目前的一个比较规范的资料如下,但对于该资料的争议是存在的
该帖子作者被版主 wmj312积分, 2经验,加分理由:分享!
2011/8/17 20:38:46 Last edit by ljhciq
yuduoling
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
多谢楼主分享
只是蝴蝶不愿意
曲线的话有效期一般为一个月吧,不过有时虽然超过有效期还会在用,而这时就需要去做核查了。如果溶液读出来的结果偏差不大,在授控范围内还是可以用的!
moner116
我们是1~5个ppm的标液,一般用半个月左右,时间长了吸光度会偏低,使被测样品值偏高。。。
fengmo4668
原文由 moner116(moner116) 发表:
吸光度降低,是存储容器对金属离子的吸附引起的吗?
金水楼台先得月
金水楼台先得月
如果用10%王水介质配置,常温下,一年是没有问题的,
如果你平时有心,可以观察吸光度值的变化。
如果没变化,曲线好,标准是没有问题的。
秋月芙蓉
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你用的是什么介质。
这个也是很重要的,酸的浓度大小也关键
