主题:AAS试题3:填空题
浏览0 回复14 电梯直达
tzl75
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
该贴已结,欢迎大家继续讨论
作对80%以上的给分:
1. 空心阴极灯是一种( )光源,它的发射光源具有( )特点。当灯电流升高时,由于( )的影响,导致谱线轮廓( ),测量灵敏度( ),工作曲线( ),灯寿命( )。
2. 在原子吸收中,干扰效应大致上有( )( )( )( )( )。
3. 试样在原子吸收过程中,除离解反应外,可能还伴随着其它一系列反应,在这些反应中较为重要的是( ),( ),( )反应。
4. 在原子吸收光谱法中,当吸收为1%时,其吸光度A为( )。
5. 原子吸收光谱分析方法中,目前应用比较广泛的主要方法有( ),( )。
6. 原子吸收法测定NaCl中微量K时,用纯KCl配制标准系列制作工作曲线,经多次测量结果( ) 。其原因是 ( ),改正办法是( )。
  7. 原子吸收线的变宽是由( ),( ),( ),( )四个大方面引起.
  8. 原子吸收分光光度分析中,是利用处于( )的待测原子蒸气,对从光源辐射的( )的吸收来进行分析的。
推荐答案:shuiyin2004回复于2005/02/22
1. 空心阴极灯是一种(锐线 )光源,它的发射光源具有(辐射强度大,稳定性好,光谱纯度高的 )特点。当灯电流升高时,由于(自吸和多普勒效应 )的影响,导致谱线轮廓(变宽 ),测量灵敏度(下降 ),工作曲线(变弯 ),灯寿命(下降 )。
2. 在原子吸收中,干扰效应大致上有(物理干扰 )(电离干扰 )(光谱干扰 )(化学干扰 )(基体干扰 )。
3. 试样在原子吸收过程中,除离解反应外,可能还伴随着其它一系列反应,在这些反应中较为重要的是(化合 ),(氧化还原 ),(电离 )反应。
4. 在原子吸收光谱法中,当吸收为1%时,其吸光度A为(0.0044 )。
5. 原子吸收光谱分析方法中,目前应用比较广泛的主要方法有(火焰原子吸收 ),(石墨炉原子吸收 )。
6. 原子吸收法测定NaCl中微量K时,用纯KCl配制标准系列制作工作曲线,经多次测量结果(偏高 ) 。其原因是 (样品中的Na抑制了K的电离,导致样品的吸收值偏高,所以浓度偏高 ),改正办法是(标准系列中加入等量的NaCl匹配剂 )。
7. 原子吸收线的变宽是由(自然宽度 ),(多普勒变宽 ),(碰撞变宽 ),(场致变宽 )四个大方面引起.
8. 原子吸收分光光度分析中,是利用处于(基态 )的待测原子蒸气,对从光源辐射的(特征谱线 )的吸收来进行分析的。
公布标准答案
补充答案:
zhangwuji回复于2005/02/22
为何还不公布标准答案?
zhangwuji
1. 空心阴极灯是一种(锐线 )光源,它的发射光源具有(特征性 )特点。当灯电流升高时,由于(热效应和自吸收 )的影响,导致谱线轮廓(变宽 ),测量灵敏度( 低),工作曲线(弯曲 ),灯寿命(短 )。
2. 在原子吸收中,干扰效应大致上有(谱线 )(化学 )(电离 )(基体连续背景 )(火焰或石墨炉辐射 )。
3. 试样在原子吸收过程中,除离解反应外,可能还伴随着其它一系列反应,在这些反应中较为重要的是(电离 ),(化合 ),( 氧化还原),原子化反应。
5. 原子吸收光谱分析方法中,目前应用比较广泛的主要方法有(火焰 ),(石墨炉 )。
6. 原子吸收法测定NaCl中微量K时,用纯KCl配制标准系列制作工作曲线,经多次测量结果(偏高 ) 。其原因是 (K易电离,样品中NaCl抑制K电离,吸收值增大 ),改正办法是(标准系列加入等量NaCl或La盐等电离抑制剂 )。
  7. 原子吸收线的变宽是由(热效应 ),(多普勒 ),(场致变宽 ),(红移 )四个大方面引起.
  8. 原子吸收分光光度分析中,是利用处于(基态 )的待测原子蒸气,对从光源辐射的(共振特征线 )的吸收来进行分析的。
tzl75
renzhihai
shuiyin2004
公布标准答案
zhangwuji
tzl75
tzl75
原文由 tzl75 发表:
作对80%以上的给分:
公布答案:
1. 锐线,曲线窄、强度大,自吸变宽、热变宽,变宽,下降,线形关系变差,变短。
2. 光谱干扰,化学干扰,物理干扰,电离干扰,背景吸收干扰。
3. 电离,化合,还原。
4.  0.0044
5.标准曲线法,标准加入法,内标法。
6.偏高,电离干扰,排除电离干扰、加入NaCl使标样与试样组成一致。
7.多普勒(热变宽) ,压力变宽,场致变宽,自吸变宽
8. 基态,共振线
tzl75
该贴已结,张无机和SHUIYIN各的10分,欢迎大家继续讨论
YEANP
我是菜鸟,我知道阴极灯是气体放电管以及它的原理,不过版主所说的锐线这个概念,俺第一次听说,请版主赐教。
tzl75
原文由 YEANP 发表:
既然你知道他的原理就应该知道HCL发射的是特征辐射(不是连续光源是线光源),原子吸收分析法也是根据元素对其发射的特征吸收来进行定量的,
手机版: AAS试题3:填空题
