主题:网友问题:用ICP-AES测定K如何
浏览0 回复29 电梯直达
tzl75
网友问题:用ICP-AES测定K如何,有谁做过,是不是光谱干扰严重??
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
zuomfu
由于离子化干扰的原因,其灵敏度不及火焰原子吸收.基本无光谱干扰.
tzl75
原文由 zuomfu 发表:
和我的观点一样,所以我建议用原子吸收或火焰发射做
hontim
hontim
hontim
hontim
hontim
tzl75
你这个谱图分析是肯定不行的,根本连发射峰都没有,更不用说谱图好了,得重新考虑,我把我这个里半定量分析的谱图给你贴出来你看看,有些我也附带说名了;
对了我告诉你如何复制谱图:先打开WIN自带的画图软件(到附件里找),新建一个空白文件,再到你所要选中的谱图点右键COPY,然后在画图里黏结即可显示谱图,后在画图里保存,此时文件是BMP,如果要变成JPG的可以在ACD或PHOTOSHOP里变换文件格式,帮你贴个我转化的谱图你看看,
tzl75
你看看这个是1PPM的K,SBR也很低的,就这个谱线都不适合分析,
tzl75
这个是10PPM的K,也有干扰,可以考虑IEC矫正,SBR还奏合,但是说实话用ICP-AES的话,检测线不是太好的,光从谱图上来看,
由于1\10PPM的都存在严重的光谱谱线干扰,要是分析的话需要进行干扰元素校正,即IEC,不知你的机子做IEC是否可以,按理的话,MPX应该没问题的,就是比较麻烦点,所以我不赞成你用ICP-AES来分析K
