主题:【原创】空白值,激发强度
Ins_74bec16d
1关于空白值,设备在进行操作前,先打的水空白,但是最近出现个问题,就是如图所示,v的空白值很高,以前都是几百的,这两天直接就到5000多,而且多次打,不同时间打,不同空白液打都是这个值,所有的设置和条件都没有发生改变,这个问题怎么处理?
2关于元素激发强度,个人认为,同一种元素,在不同的条件下激发强度可能会不同,但是不会产生数量级的变化吧?目前我们用的v的激发强度主要集中在2个数值的分布,一个经常出现的是20w,另一个经常出现的是100w强度,这个是正常的吗?应该怎么调试,能让某一元素的的某一波长激发强度稳定在一个数值范围内波动?
谢谢各位老师!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
1.v的空白值很高可能存在系统污染,建议进样系统要冲洗,比如使用10%体积比的硝酸冲洗5-10分钟,然后纯水再冲洗系统排干,再测试,其次也不排除水的这个空白本身有污染,建议清洗器皿再换新的水空白。
2.关于不同元素激发强度,需要考虑该元素不同波长及谱图,楼主最好上谱图看看,看看是否有干扰等。
2023/6/5 7:45:42 Last edit by xurunjiao5339
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
