主题:【讨论】关于石墨炉升温程序
浏览0 回复13 电梯直达
秋月芙蓉
有资料曰:
石墨炉升温程序:烘干、灰化、除残阶段,石墨管内气路、外气路必须通氩气保护;原子化阶段时内气路停气,加热时间一般为2-3秒;测定中高温原子化元素采用最大功率加热,低温原子化元素采用1秒或0.X秒加热。
实际应用分析中,原子化阶段,大家是否内气路停气呢?欢迎讨论!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lilylau
ldgfive
tangtang
原子化时停气,可提高灵敏度。
但停气时间不宜过长。
happy爱米粒
我们是停气的,原子化时间短,一般2-3S,瞬时影响不大
委员长
原子化停气5秒,听工程师说是为了读数准确,不知道是否被忽悠了。
夕阳
原子化阶段停止载气的供给的初衷是提高测试灵敏度为目的的,但是其后发现灵敏度虽然提高了,可是背景值却也提高了。为了解决既要以高灵敏度又要降低背景信号的矛盾,于是现在的高档仪器在载气的供给上设计了几个分档,例如:0mL, 10mL,30mL,200mL/min等等;这样可以根据实际样品的测试状况,主要是背景值的影响而选择适合的档次。一般而言载气在原子化阶段设置30mL/min比较适中
狼牛牛
chenwr
su37df
huanxiajuan
各位都是用的哪个品牌的仪器,因为最近我们想买一台,想取取经,昨天岛津的人来过说他们的仪器原子化时可以停止氩气,说这是他们的特色。
